Agria Leistungsverlust
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Leistungsverlust
Hallo Agria-Gemeinde??
Ich habe mir eine Agria für 150? zugelegt leider finde ich am Gerät kein Typenschild. Leider ist eher das größere Problem dass ich beim Fräsen sobald das Gerät in der Erde ist ziemlich einen Leistungsverlust hat. Ich habe den Dieselfilter getauscht und den Ölbadluftfilter gereinigt. Ich habe noch vor die Einspritzdüse ultraschall zu reinigen. Kann es an der Einspritzpumpe liegen dass das Gerät die leistung verliert? Motor scheint gut zu sein qualmt nicht und springt eigentlich immer gut an.
Hier ein paar Bilder vom Gerät und der Einspritzpumpe vielleicht kennt jemand die Type von der Agria. Die Bilder kann ich leider nicht hinzufügen es ist ein Lombardini diesel motor verbaut.
Vielen Dank im Voraus
..kannst Du auch keine Bilder hochladen, wenn Du sie vorher verkleinerst und beim Hochladen etwas abwartest?
Alternativ: Hier auf der Agria Webseite unter "Service" die Maschinen mit Lombardini-Diesel-Motor raussuchen.....z.B mit Agria 3400 und 1900 anfangen.....
Hat der Motor auch keine erkennbare Typenbezeichnung?
Zitiert von: edink
Hallo, werde versuchen die Bilder kleiner zu machen und es hinzufügen. Leider fehlen die Typenschilder am Gerät nur das Schild von der Einspritzpumpe ist am Motor nur noch. LG
hier wäre ein Bild von der Einspritzpumpe :-)
Um den Maschinentyp herauszufinden, musst Du tatsächlich die ganzen ETLs oder BAs hier auf agria.de durchforsten. Speziell die form des Unterholms mit dem "Knick" unten kommt mir nicht bekannt vor.
Du kannst auch Dein Foto in Greg´s Einachser-Forum stellen, da gibt´s Insider, die evtl. was wissen können.
Zu Deiner Einspritzanlage gibt´s eine spezielle Information von Bosch - schau mal in Ebay unter "Betriebsanleitung Anleitung Handbuch Bosch Einspritzpumpe PF Einspritzdüsen usw. "
Aber nicht gleich kaufen - vorher nochmal melden!
