Agria 6000 Zündeinstellung
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 6000 Zündeinstellung
Werden die in der Anleitung angegebenen 3,5 mm vor OT am Kolben gemessen, oder bedeutet das statt 3,5 mm, 3,5 Grad vor OT? Wer hat Erfahrung mit diesem Motor und hilft mir weiter? Springt schlecht an und nimmt spät Gas an und dreht dann total hoch. Geht mit Standgas aus. Bereits überprüft:
Vergaser, Zündkerze, -stecker, Luftfilter, Auspuff, Unterbrecher neu,
Gibt es u. U. Probleme, mit der Zündspule? Kann man die durchmessen? Wieviel Ohm?
Bitte helft, bin am Verzweifeln :-(
Grüöe Jürgen
Hallo jürgen.
die kontakte sollen ca.3mm vor OT gerade anfanden sich zu öffnen.kann man mit der schieblehre am kolben durch das zündkerzenloch messen.wenn du den motor mit der hand am lüfterrad schnell drehst,sollte ein funke am kabel,das du an den motor hälst,sichtbar sein.dann ist die zündung ok.evtuell -kontensator,spaltmass zwischen zündspule und polrad,vergaser nochmals genau reinigen.
viel erfolg werner
