Agria 5300 Balkenmäher
Hallo an die Forengemeinschaft.
Ich habe einen Agria 5300 mit dem Briggs und Stratton Motor und dem "Kommunalbalken" im Einsatz. Der Agria hat nach ca. 2 bis 3 Hektar "Arbeit" die Angewohnheit nur noch in der Stellung "Start" anzuspringen und zu laufen. Reduziere ich das Gas, wird der Lauf unrund und schließlich geht er aus.
Zwei Mal habe ich reparieren lassen. Leider ist der Landmaschinenmechaniker nicht sehr gesprächig. Ich konnte nur erfahren, dass er die Membran der Benzinpumpe gewechselt hat.
Nun habe ich die Membran und die Feder/den Federring selbst getauscht und es hat keine Besserung gebracht. Er springt leicht an und läuft nur in der Stellung "Start".
Was mache ich falsch, bzw. was hat mir der Mechaniker verheimlicht?
Das gute Stück wird in Italien eingesetzt und leider muss ich es für jede Reparatur nach Deutschland bringen. Deshalb suche ich nach einer Lösung, die ich selbst durchführen kann.
Ich habe eine PDF des Handbuchs und eine Ersatzteilliste von B&S, an denen ich mich orientiere.
Vielen Dank fürs Lesen und vielleicht gibt es ja eine Antwort.
Jürgen
