Agria 4800, Hydraulik abdichten
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 4800, Hydraulik abdichten
Hallo und Guten Tag,
ich muss bei meinem kürzlich erworbenen Agria 4800 die Hydraulik neu abdichten.
Es leckt aus dem Hydraulikblock sowie aus beiden Hydraulikzylindern, habe das ganze gestern mal ausgebaut,
bin mit allerdings nicht sicher wie ich fortfahren soll, bevor ich was kaputt mache wollte ich lieber mal nach ein paar Tipps fragen.
Die Zylinder sehen so aus als könnte man Sie oben aufschrauben?Gibts sowas?Ist das gängig? Jedenfalls wurde das scheinbar schon versucht oder gemacht das weiß ich nicht.
Mit einer großen Rohrzange hat sich da jedenfalls erstmal nichts bewegt, da würde mir nur noch warm machen einfallen, WENN die denn so auf zu machen sind.
Einen Sprengring wie in einem anderem Beitrag zum Agria 4800 habe ich nicht finden können..
https://abload.de/image.php?img=20200210_210147r1kjo.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_21020982kp3.jpg
Dann sifft der Block noch aus der Öffnung wo der linke Hydraulikhebel befestigt ist. Da bin ich mir bei der weiteren Demontage ebenfalls unsicher, die Feder und die Kugel kamen direkt unter dem Hebel heraus, wird damit quasi in Position gehalten.
https://abload.de/image.php?img=20200210_2110451pkz4.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_211058atklo.jpg
https://abload.de/image.php?img=20200210_211048ckkq7.jpg
Vielleicht hat ja jemand von euch einen guten Tipp :)
Gruß,
André
Also die Zylinder sind offen, große Rohrzange, ein ca. 1,50m langes Rohr und etwas Hitze haben das Problem gelöst, ist ein normales Gewinde!
Allerdings bleibt der Hydraulikblock mir noch ein Rätsel..
War bei einem Hydraulikgeschäft, der Steuerblock ist jetzt auch offen, bzw die Hebel sind herausnehmbar.
Dazu einfach die beiden Imbusschrauben unter dem Typenschild öffnen und den Block etwas auf den Tisch fallen lassen ,dann kommen zwei Bolzen heraus und die Hebel sind entnehmbar.
Da sind dann 2 kleine O-Ringe zu tauschen.
Vielleicht braucht das ja mal jemand :wink:
ich bin ein Neuling auf dem Gebiet. Habe mir einen Agria 4800 Baujahr 1972 gekauft. Habe das gleiche Problem. Der Frontlader bleibt in jeder Stellung über Tage stabil. Die Heckhydraulik senkt sich ab und unter dem Getriebeblock tropft es. Hört dann aber auch wieder auf zu tropfen.
Die Heckhydraulik hebt und senkt sich unter Last ohne Probleme.
Haben Sie die restliche Reparatur der Hydraulik auch so toll dokumentiert und könnten Sie sie mir senden?
Wollte zuerst eine persönliche Nachricht senden, bin aber noch nicht darauf gekommen, wie es in diesem Forum gemacht wird.
Viele Grüße, Hürben
Zitiert von: hollsandre
mein 4800 ölt auch das Hydrauliköl ab, im Moment ziemlich massiv.
An der Schaltung selber ist alles trocken, kommt vorne im Motorbereich raus. Konnte noch nicht genau lokalisieren wo. Habe den Behälter vom Hydrauliköl erst in Verdacht gehabt und neu abgedichtet, der war es aber nicht.
Evt. einen Tipp für mich ?
damien996699
Guten Morgen.
Das Problem der Undichtigkeit hab ich auch, scheitere jedoch am Ausbau des Hydraulikzylinderd hinten.
Auch bei mir handelt es sich um einen Agria 4800, vermutlich Bj. 1970.
Kann jemand hier mir ne Hilfestellung geben?
Schonmal besten Dank.
