Agria 400 Vergaserprobleme
Guten Tag alle zusammen,
bin neu hier und habe auch direkt eine Frage:
Ich besitze einen Agria 400 mit Briggs&Stratton Motor (130202). Habe kürzlich den Vergaser gereinigt und den Tank entrostet und versiegelt, da er nicht mehr ansprang. Dann alles wieder montiert und Grundeinstellung nach Handbuch vorgenommen (Nadelventilschraube 1,5 Umdrehungen raus). Nach ein Paar zügen sprang der Motor auch an, jedoch lief er nur sehr unrund mit Aussetzern. Das Problem lies sich durch nur Hineindrehen der Schraube beheben, doch sprang der Motor dann wieder nicht an. Außerdem tropfte nach einigen Zügen am Starterseil kräftig Sprit aus dem Vergaser. Zürück auf Grundeinstellung und der Motor springt wieder an jedoch lief er wieder genauso schlecht wie vorher. Zündkerze sieht immer leicht verölt aus.
Peter
leicht verölt deutet an sich auf zu fettes Gemisch hin, sprich zu wenig Luft oder zu viel Sprit. Das Problem bekommst du, wie getan, nur mit Drehung an der Einstellschraube in den Griff.
Springt er dann auch warm schlecht an oder ist das eher ein Kaltzustand?
Soweit weiß ich auch bescheid, doch wenn ich das Gemisch magerer eistelle stottert der Motor stark und hat Zündaussetzer.
Und was hat es mit dem "überlaufenden" Vergaser auf sich, habe zwar schon etwas Ahnung von der Materie, hatte aber noch nie mit einem Steigstromvergaser zu tun.
Habe grade gemerkt das ich etwas verwechselt habe, also wie gesagt ich uss die schruabe im Uhrzeigersinn drehen damit der Motor sauber läuft, also stelle ich das Gemisch fetter nicht magerer.
Hat evtl jemand eine Anleitung/Zeichnung, wie Drehzahlregler und das ganze Gasgestänge aufgebaut sind, montiert und eigestellt werden?
