Frage:
Agria 3100: Kupplung funktioniert nicht, schlägt an Zahnrad an
Hallo in die Runde, wir kämpfen derzeit mit der Reparatur der Gangschaltung einer Agria 3100 und stecken an einer Stelle fest, die wir einfach nicht gelöst bekommen.
Das Problem ist, dass die Gänge 1 und 2 scheinbar nicht richtig ausgerichtet sind und man somit gar nicht in den 1. Gang schalten kann. Beim Versuch stößt man mit dem "Schaltring" (?!) immer gegen das Zahnrad, noch bevor der Gang einrastet. Sprich, man kann den Gang gar nicht richtig nutzen und übt beim schalten nur Druck auf das Zahnrad aus. Auf der anderen Seite, wenn man in den anderen Gang wechselt, hat man zu viel Spielraum.
Sprich, irgendwie sitzt der Schalthebel nicht korrekt mittig zwischen den zwei Zahnrädern, was wir uns absolut nicht erklären können, weil man nirgendwo diesen Spielraum beeinflussen kann.
Vielleicht gibt es hier Leute, die das Gerät von Innen kennen, und den entscheidenden Hinweis geben können?
Liebe Grüße und Danke!
Da wird wohl keine Antwort kommen.
Du könntest mal mit Fotos zeigen, wo das Problem ist.
Welche Ausführung ist es denn - die unterschiedlichen ET-Listen kann man hier downloaden und hat dann die Teilebezeichnungen, sogar mit Nummern.
Die 3100 gab´s ja auch mit unterschiedlichen Schalthebeln.....
Und was ist mit der Kupplung?
