Agria 2800d läuft nicht
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2800d läuft nicht
ich habe mir vor einer Woche einen Agria 2800D mit Berning Di8 gekauft.
Gestern habe ich Getriebeöl gewechselt, Kraftstoffleitung entlüftet (weil Diesel im Tank komplett abgelassen und neuen eingefüllt) und das ÖL im Luftfilter neu eingefüllt. Bin dann losgefahren und nach 10-15 min fing er an aus dem Luftfilter zu qualmen und verlor an Leistung. Kurz darauf ging er kaum noch den Berg hoch. Daraufhin haben wir ihn mit einem Traktor abgeschleppt (Motor lief zwar noch aber sicher ist sicher). Erster Gedanke war zu viel und falsches Öl im Luftfilter (Habe leichtsinnigerweise irgendein ein Motorenöl von meinem Motorrad genommen das ich noch habe) also Öl Abgelassen und ein 20 W 40 in die Schale vom Luftfilter gekippt (gehe mal davon aus das ist ok). Leider geht er zwar an und läuft dann 1-2 min gut dann wieder Qualm aus dem Luftfilter und dann Schicht im Schacht. Ergänzend muss ich noch erwähnen, dass in der erste Woche mal ein Zündfix unter einem Auslassventil verklemmte und ich dann gemäß Anleitung mit dem Schraubenzieher das auslassventil betätigt habe bis der Zündfix weg war. Kann ich dabei was beschädigt haben?
Sven
......ist das Ventilspiel kontrolliert worden? Könnte ja sein, dass das Einlass-Ventil bei warmem Motor nicht richtig schließt...normalerweise kommt der Qualm ja aus dem Schalldämpfer.
Falls sich hier nicht bald Berning-Diesel-Fachleute melden, kannst Du evtl. im Einachser-Forum eine größere Gemeinde ansprechen. :-)
