Agria 2600 Qualmt wie hölle
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2600 Qualmt wie hölle
Ich habe heute eine testfahrt mit meiner Agria 2600 RL gemacht. natürlich mit Schnellfahrantrieb ;). so. nun hat es plötzlich angefangen zu regnen und wir haben uns auf den Heimweg gemacht. also, nun ist der Motor noch einwandfrei gelaufen bis auf das er auf einmal gequalmt hatte wie Hölle! da kamen Rauchschwaden raus nicht zu fassen, man konnte keinen Meter weit mehr guggen so schlimm war das. der Motor hatte auf einmal auch öl aus dem Auspuff gelassen (war haben überall Verbranntes Motoröl verloren ;)) es hat gequalmt das giebts nich. Der Motor hatte auch nichtmehr die Leistung, also im Leerlauf wäre er ausgegangen. so. nun Daheim angekommen erstma guggen. da hingen teilweise Eiszapfen von Vergaser und hauptsächlich vom Ansaugstuzen runter. ist Regen so schlimm für einen Einachser das gleich der ganz das Wasser gefriert? wir hatten draussen 4
hallo julian
das qualmen kann auch davon kommen das das oel im auspuff verbrand ist
ein zweitackter verbrennt das oel nicht ganz das meiste wird über den auspuff hinaus geworfen und dieses oel setzt sich an den wänden ab
wenn die maschiene dann eimal heiö wird entzündet sich dieses und die kiste fängt an zu qualmen wie die hölle
darum sollte man ab und an den auspuff mal ausbrennen
mfg stefan
