Agria 2400L mit Hirth 110 Motor
Hallo Agria Freunde,
ich bräuchte Hilfe bei meiner Agria.
Wer war schon mal bis zur Zündung bei dem o.g. Modell?
Nach Demontage des Schnellstarters hänge ich jetzt schon fest.
Wie wird der ?Mitnehmer? heraus gebaut?
Gibt es da ein Gewinde oder geht es mit einem Abzieher?
Vielen Dank
Manfred
Du hast die Alu-Glocke (Becher) und siehst in der Mitte die Zentralschraube?
Das Alu-Teil ist aufgeschraubt und wird nach links gelöst.
Vorsichtig arbeiten, durch Gewalt ist hier schon oft was ausgebrochen.
Um die Zentralmutter zu lösen, braucht man einen dünnwandigen Steckschlüssel - eine normale Stecknuss ist zu dick und passt nicht rein.
Wenn´s zu schwer geht, schicke mir eine Mail an schmittkg@online.de
Super,
danke dir. Das hat schon mal geklappt Glocke und Blech sind runter.
Jetzt hänge ich am Lüfterrad. Wie kriege ich das jetzt runter?
...keinesfalls mit einem "Universal"-Abzieher.
Der richtige Abzieher hat genau das Innengewinde, das auch die Glocke hat.
Bekommst Du bei Jens Schmiedekind in Rhumspringe (die Firma nennt sich motortools.de)
Super, vielen Dank, Klaus.
Du hast mir sehr geholfen.
Manfred
