Agria 2400 Kurzschlußschalter fehlt.
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2400 Kurzschlußschalter fehlt.
Hallo, hab letze Woche eine Agria 2400 (Ilo-Motor) mit Fräse erstanden, die sogar gut anläuft.
Nun finde ich den Kurschlussschalter bzw. die zugehörige Verkabelung nicht.
Kann mir jemand helfen, wo ich denn den nen Taster/Ausschalter anschließen kann? Eine Steckdose hat die Agria zwar, aber wie gesagt keinen Ausschalter.
Danke vorab
René
wenn Du vor der Maschine stehst und die linke Seite des Lüftergehäuses absuchst: Gibt es da eine Gummikappe mit Knopf darunter - oder eine leere Bohrung? Mit einem Zifferblatt verglichen ungefähr bei 8 Uhr. So ist es jedenfalls beim Ilo in der 1700...
Zitiert von: cujo1967
Hallo Klaus, ich schau heute Abend mal nach. Inzwischen wohl mit Taschenlampe, Winterzeit sei Dank.
René
...nach der Betriebsanleitung zur 2400 mit Ilo L252 soll allerdings der Schalter am unteren Ende des Oberholms sitzen - also genau mittig zwischen den beiden Lenkrohren - vor dem Werkzeugkasten. Möglicherweise ist dort jetzt eine verwaiste Halterung und mit etwas Glück ein Kabel. Ansonsten muss man an die Zündung und ein neues Kurzschluss-Kabel ziehen.
Die Schalter gibt´s noch.
...was kam bei der Suche raus?
Hi, Danke für die Fragen/Hilfe. Aber leider nichts da-weder verwaiste Kabelenden noch ein Schalter. Hab auf Bildern und der Betriebsanleitung gesehen, dass der im V der Holme sitzen sollte.Aber da führt nichts hin. Nun wäre es klasse, zu wissen wo der schalter hinverdrahtet werden muß.
ein Kabel ziehen, das Du entweder am Kondensator am Lötpunkt anbringst (ggfs. auch Schraub-Punkt) oder alternativ an der Schraube vom Unterbrecher. Diese Schraube hält den Federstahl-Streifen und hat keinen Massekontakt.(sitzt isoliert) Das neue Kabel schließt also nachher den Unterbrecher kurz, wenn es an Masse kommt.
Ist das verständlich? Sonst nachfragen...
