Agria 2300 Kupplung defekt
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2300 Kupplung defekt
Bei meinem Agria Motormäher 2300 funktioniert die Motorkupplung nur wenn der Motor und Getriebeöl warm sind. Hat jemand erfahrung mit diesem Problem. Die Kupplung hab ich auch schon nachgestellt. Grüöe Erwin
Hallo Erwin, habe das selbe Problem, git es hierzu schon Lösungsansätze ?
Grüöe Dietmar
Hallo Leute, das Problem ist bekannt, es ist eine Trockenkupplung die vermutlich verölt ist. Motor abbauen Federring der Kupplungsglocke entfernen, achtung unter Spannung. Alles mit Bremsenreiniger säubern und wieder zusammenbauen. Vorher noch die Simmerringe Getriebe und Motor überprüfen wo vermutlich das öl herkommt. Grüsse
so ein Quatsch das ist keine Trockenkupplung die Kupplung der 2300 läuft im getriebe öl würde mal ein ölwechsel machen normalerweise gehört 80er drauf Kumpel hat auch schon 70er genommen ist dünnflüssiger dann sollten aber wellendichtringe ok sein sonnst supt es mehr
Sorry, hatte mich da vertan, meine ist eine Agria 3300 mit Trockenkupplung und da funktioniert es so wie oben beschrieben.
