Agria 1700 typ 8 Ausführung a Motor
guten tag
ich habe eine Agria 1700 bekommen und die hat leider keinen zundfunken
kann man die spule messen ?
oder wo dran kann das liegen ?
....die Frage ist etwas komplex.
Bekommst Du auch keinen Funken, wenn Du direkt das Zündkabel 3mm vor Masse (Kühlrippe) hältst?
Hatte der Motor eine längere Standzeit?
Welche Prüfungen hast Du bis jetzt schon durchgeführt?
Mehr Infos gerne, wenn Du eine Kontaktmöglichkeit angeben magst.
...Zündspule messen geht mit einem Multimeter, ist dann aber eine statische Widerstandsmessung bei abgelötetem Kondensator:
Sekundär hochohmig am Zündkabel-ANSCHLUSS gegen Masse:
Auf Bereich 20kOhm einstellen – erwarteter Wert 7-7,5
Primär niederohmig – dünnes Kabel gegen Masse:
Auf kleinsten Bereich einstellen – also meist 200.
Erwarteter Wert 1,5-2 Ohm
sorry für die verspäte antwort
nein ich bekomme überhaupt keinen funken
habe das kabel auch vorne mal abgeschnitten weil es etwas oxidirt war brachte auch kein erfolg.
ja der motor stand bestimmt gute 4 jahre unbenutz.
davor lief er aber
wo aber das anreisen auch schon mal etwas länger gedauert hatte.
die zündspule habe ich ab zundkabel mal gemessen
auf 20k gestellt und 5,3 ohm gehabt
mehr habe ich noch nicht gemessen
der nächste schritt wäre sonst mich bis zur zündspule durch zuarbeiten
...wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt´s jetzt einen Funken?
moin
Aktuell noch nicht
bin so auch noch nicht weiter gekommen da ich das Schwungrad vorne nicht abbekomme um an die zündspüle ranzukommen
habe ich auch ehrlich gesagt etwas vernachlässigt in letzter zeit durch die Arbeit und dem heisem Wetter
