Agria 2300R mit Motor Typ 65
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2300R mit Motor Typ 65
besitze einen Balkenmäher vom Typ 2300R mit Motor Typ 65. Habe folgendes Problem: Der Motor besitzt eine starke Russentwicklung, sodass man ca. alle 2-3 Betriebsstunden die Zündkerze wechseln muss, da
die Maschine dann das Gas nicht mehr richtig annimmt, Fehlzündungen entstehen und wenn man den Motor neu starten will, er gar nicht mehr anspringt, da die Zündkerze rabenschwarz ist. Habe schon den Luftfiltereinsatz des ölbad-Luftfilters erneuert, leider ohne Erfolg. Wie kann man dieses Problem lösen?
Danke schon mal im Voraus!
Hallo Herr Rettenmeier ich würde als erstes den Auspuff abschrauben und Ausbrennen bringt das auch noch keinen Erfolk,so würde ich noch Unterbrecher in Augenschein nehmen gegebenenfals auswechseln und richtig einstellen.Den Vergaser reinigen ,und villeicht noch die Zündkerze dann müöte eigendlich dieses Problem behoben sein.Viel Erfolk wünscht Ihnen Georg..
Hallo Herr Rettenmeier wuste nicht daö Ihr Motor ein Viertaktmotor ist ,deshalb ist mein Vorshlag nicht zutreffent.
