Agria 9200 381 Probleme beim Lagertausch des Messers
Hallo an das Forum,
ich bin neu hier. Mein Vater hat einen alten Agria 9200 381 Rasenmäher. Der nimmt den immer auf der Wiese.
Jetzt habe ich folgendes Problem, ich wollte das Lager vom Messer wechseln, welches im Schutztopf sitzt.
Um aber das Lager aus dem Schutztopf herausnehmen zu können, muss die Messermitnehmernabe von der Welle gezogen werden die vom Motor kommt.
Ich habe es mit einem Abzieher probiert, keine Chance, das sitzt so fest.
Dann habe ich probiert die Messermitnehmernabe zu erwärnen um sie dann abzuziehen. Hat auch nicht geklappt.
Der Schutztopf hat so kleine ovale Öffnungen (6 Stück) dadurch wollte ich eigentlich gehen um mit dem Abzieher oben direkt an die Messermitnehmernabe zu gehen um einen besseren Angriffpunkt zu haben. Leider passt das nicht, dadurch musste ich immer unten ansetzen, direkt dort an den kleinen Flansch der Messermitnehmernabe wo man das Messer festschraubt und wo die zwei kleinen Spannhülsen sitzen.
ich habe eine kleine lange Schraube in die Bohrung der Motorwelle gesteckt, da dann den Abzieher angesetzt und die Backen vom Abzieher dann an den unteren Flansch der der Messermitnehmernabe.
Der Schutztopf mit dem Lager(von unten gesehen) ist frei beweglich, kann ihn 1-2 cm nach oben und unten schieben, nachdem man die 4 Schrauben gelöst hat.
Hat jemand eine Idee? Wie das gehen könnte oder ob ich was falsch mache und einen Gedankenfehler habe?
Zum besseren Verständnis habe ich 3 Bilder angefügt. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Andre
[img]https://ibb.co/0frmycM[/img]
[img]https://ibb.co/RgcgM7c[/img]
[img]https://ibb.co/pbptFGc[/img]
