Agria 1700 Getriebe
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1700 Getriebe
Servus Jungs & Mädels,
ich benötige eine Getrieberevisionsanleitung, um ein Getriebe einer 1700er (Hirth Motor) zerstörungfrei zu zerlegen und überholen zu können. Vor allen ist interessant, wie beim Einbau nach der Überholung die beiden Schaltklauen /Schaltwellen zueinander stehen müssen, damit sich das Getriebe wieder schalten lässt und nicht eine Seite gesperrt ist.
Wo es Ersatzteile gibt, wäre auch spannend...Federn, Kugeln etc.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen...es ist zum Verzweifeln:bang:
Grüße,
Steff
Hallo Steff, schreib mir mal eine Mail, dann schick ich dir eine Reparaturanleitung als PDF.
Gruß Karl-Josef
Hallo ich wollte mit einem Bekannten das getriebe der 1700 ausbauen um zu reinigen und getriebedichtsatz zu erneuern. Nun sind wir laien und das ist das problem. Ich habe das getriebe entfernt aber nun sind 3 kugeln die beim schalten in die 3 schaltstangen rasten raus und ich habe keine ahnung wie die beim wiedereinbau des getriebes wieder eingbaut werden. Zumindest die mittlere wird von oben mit feder gedrückt und fällt dann ja raus.
Egal. Gibt es hier im forum eine anleitung wie das getriebe aus und eingebaut wird. Danke
Zitiert von: peppi67
Gruß Karl-Josef
Hallo,ich habe das gleiche Problem,restauriere gerade eine Agria 1700 Bj.56 welche sich nicht gut schalten lässt und wäre dir sehr dankbar wenn du mir die Unterlagen für das Getriebe zukommen lassen könntest
Gutentag für die Leser.
Ich habe vor kurzem eine Agria 1700 mit dem E75 Hatz gekauft.
Die Maschine sitzt seit mindestens 15 Jahren in einem Schuppen auf einem Bauernhof in den Niederlanden.
Begeistert begann ich, Teile zu zerlegen, um einen Eindruck vom aktuellen Zustand zu bekommen.
Neues Öl für Motor und Getriebe bestellt, neue Dieselfilter und natürlich neue Reifen.
Heute kam das Öl mit der Post, also begann ich, den Motor und das Getriebe zu entleeren.
Das Öl aus dem Motor war schwärzer als meine Seele, aber das Öl aus dem Getriebe sieht bestenfalls wie chinesische Erdnuss-Sauce aus.
Das gibt mir den Eindruck, dass sich etwas Rost im Getriebe befindet, also schaue ich mir jetzt wahrscheinlich eine Überholung an.
Es wäre wirklich hilfreich, die Reparaturanleitung in diesem Forum-Thread erwähnen zu lassen.
Ist es möglich, dies auch im PDF zu erwerben?
Vielen dank für ihre hilfe.
Ich bitte etwaige Rechtschreibfehler zu entschuldigen. Ich habe den Text mit Google Translate übersetzt.
Mit freundliche grüssen,
Anker
