Agria Fräse 1000-4 verliert (viel) Benzin
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Fräse 1000-4 verliert (viel) Benz...
wir haben eine agria 1000-4, die einige Jahre nicht genutzt wurde. Nun wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen und habe Benzin nachgefüllt.
Das Benzin läuft aber gleich wieder aus (siehe Photos).
Kann jemand abschätzen wie teuer eine Reparatur wäre?
Wir wollen die agria verkaufen und ich bin unsicher, ob wir sie vorher reparieren lassen sollten oder so verkaufen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Thomas
Hat schon mal jemand die Schwimmerkammer (den runden Becher unten am Vergaser) abgeschraubt und dort rausgewischt?
Da drin sitzt der Schwimmer - und wenn der durch nachlaufendes Benzin hochgedrückt wird, stellt er über eine kleine Schwimmernadel die Zufuhr ab. Möglicherweise ist etwas Schmutz daran schuld, dass nicht mehr abgestellt wird und ständig Sprit nachläuft.
Ein Landmaschinenmechaniker braucht dazu nur Minuten.
Einfach mal eine Briggs&Stratton Teileliste runterladen und auf den Vergaserzeichnungen die entsprechenden Teile suchen, dann bekommt man das auch selber hin
...gerade nochmal das Bild genauer betrachtet: Ist der Motor die Ausführung mit "Primer" - also hat man da vor dem Start immer ein paarmal auf einen halben Gummiball gedrückt? Dann scheint der aber jetzt nicht mehr "dicht" bzw. nicht mehr ganz da zu sein - auswechseln (lassen)...Was das kostet, sagt der Mechaniker vor Ort sicher vorher - und ob er das Teil besorgen kann.
