Austauschmotor Agria 3200 Robin EY28
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Austauschmotor Agria 3200 Robin EY28
Hallo Agria-Freunde,
an meiner Agria 3200 ist der Robin EY28 defekt. Das Kurbelgehäuse hat ein Loch...
Welcher Austausch- bzw. Ersatzmotor passt denn auf diesen Einachser.
Ich habe einen gebrauchten Robin EY28 gefunden, der allerdings eines zylindrische Antriebswelle hat. Bei meiner 3200 ist die Welle konisch. Gibt es hier ggf. nur eine andere Kupplungsglocke?
Weiß jemand etwas hierzu?
Nico
...evtl. mal Kontakt aufnehmen mit motoren-technik-rhein-main.de.
Anfrage bei motortools.de könnte auch was helfen.
..würde evtl. die "alte" KW ins neue Gehäuse passen? Oder wie kam das Loch ins Gehäuse? Von innen oder von außen verursacht?
Hallo Klaus,
das Loch ist von der Innenseite in das Kurbelgehäuse gekommen. Es schaut die obere Halbschale des Pleuel heraus. Es sieht so aus, als ob die Schrauben der unteren Halbschale abgerissen sind.
Zerlegt habe ich den Motor bisher noch nicht.
Bei http://www.motorentechnik-rhein-main.de hatte ich schon angefragt. Warte allerdings noch auf eine Rückmeldung.
Bei Motortools.de werde ich noch anfragen. Danke für die Tipps.
Nico
