Agria 6000 Motor ausbau
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 6000 Motor ausbau
Hallo Leute,
Ich habe eine Agria 6000 mit kurbelwellenbruch, da für muss natürlic der Motor runter. Ich habe bereits alles was am motor dran war gelöst und er hängt nur mehr am Ritzel welches sich aber nicht lösen lässt. Hat irgendwer eine Idee wie ich Motor und Ritzel trenne? Danke schon mal im Vorhinnein.
...nicht nur eine Idee :-)
Du brauchst den passenden Abzieher. Gibt´s z.B bei motortools.de. (..oder auf Ebay bei wst-24 ) Dein Motor ist ein Typ 66, für den es zwei verschiedene Ritzel (und somit auch 2 Abzieher-Modelle ) gibt.
Schau das Ritzel mal an und nimm das ca-Maß des feinen Gewindes zur überschlägigen Kontrolle, dann stimmt´s auch nachher.
...Ersatz-KW hast Du schon?
Leider fand ich nur einen Polrad Abzieher.
Ich häng noch ein foto an um zu zeigen worum es sich handelt.
Aber trotzdem danke für die Hilfsbereitschaft.
https://share-your-photo.com/c21a6255fe
....dann mache es Dir einfach und schicke das Bild an den Inhaber von http://www.motortools.de
Dann bekommst Du das richtige Teil.
Alternativ an genannten Ebay-Verkäufer :-)
Ok ich depp ha jetzt erst bemerkt dass am ritzel ein gewinde ist.:wink: Danke für die hilfe.
